CHIA SẺ 10 mẹo tiết kiệm pin cho Bold 9900/9930
Thảo luận trong 'Hỏi Đáp - Chia Sẻ Kinh Nghiệm Sử Dụng' bắt đầu bởi LuanCsBlackBerry, 9/8/13.
    Rất nhiều người dùng phàn nàn về vấn đề pin của hai thiết bị này cũng như các dòng BB7 nói chung. Sở hữu màn hình cảm ứng 2,8" độ phân giải cao và được trang bị nhiều tính năng hiên đại, cũng như kết nối mạng HSPA+ chuẩn 4G (Model 9900) trong khi 9930 chạy trên cả nền tảng CDMA và mạng GMS 4 băng tần tất cả những điều đó giải thích cho việc vì sao 2 chiếc smartphone này tiêu hao nhanh nguồn pin của bạn.​
    Sau khi được nhà sản xuất cải thiện hiệu năng bằng các bản ROM mới, bản thân người dùng cũng có thể tận dụng những tính năng tích hợp sẵn hay những mẹo nhỏ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự hao pin của máy. Hãy xem 10 gợi ý sau đây dành cho bạn. ​
    1. Turn Off Wifi khi không sử dung:
    Wifi dường như là có ảnh hưởng lớn nhất tới tuổi thọ pin của máy.
    Vô hiệu hoá Wifi.
    * Click vào khu vực thiết lập mạng trên màn hình chủ ( Manager Connection ).
    * Bỏ chọn Wi-Fi.
    2. Tùy chỉnh Backlight càng thấp càng tốt.
    Bạn là người thường xuyên dùng dùng cảm ứng và mặc định độ sáng đèn nền được thiết lập ở mức 70%. Tuy nhiên điều này có thể nhanh chóng làm tiêu hao pin của bạn. Tốt nhất nên chuyển độ sáng đến 10% nó sẽ giúp cho Pin của bạn lâu hơn.
    Để thay đổi độ sáng nền :
    * Vào Options > Display > Screen Display
    * Di chuyển đến Backlight Brightness và thay đổi đến 10
    3. Thay đổi Backlight Timeout:
    Bạn có thể đặt thời gian chờ 10 giây, nó sẽ giúp bạn có thời gian sữ dụng lâu hơn.
    Để điều chỉnh Backlight Timeout:
    * Di chuyển đến Backlight Timeout và thay đổi đến 10 giây.
    4. Tắt Bluetooth khi không sử dụng:
    Bluetooth là một tính năng tuyệt vời của điện thoại thông minh BlackBerry. Nó cho phép bạn kết nối với các thiết bị như tai nghe, máy tính, loa và nhiều hơn nữa. Tuy nhiên khi không sử dụng, có Bluetooth hoạt động có thể dẫn đến việc hao tốn 1 lượng Pin đắng kể. Khi bạn không sử dụng Bluetooth, tốt nhất nên tắt nó đi.
    Vô hiệu hóa Bluetooth:
    * Bỏ chọn Bluetooth.
    5. Thay đổi Cài đặt mạng:
    Hầu nhưng người dùng BlackBerry điều biết cơ chế sóng "2G & 3G" là rất thông minh khi khu vực có sóng nào mạnh máy sẽ bắt tần sóng đó. Ở Việt Nam tốt nhất mọi người nên dùng sóng 2G vì tầng số phát sóng 2G ở Việt Nam khá ổn định.
    Thay đổi thiết lập mạng 2G:
    * Chọn Networks and Connections > Mobile Network
    * Chọn Network Mode bên cạnh chế độ mạng và chọn 2G
    Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể vô hiệu hóa các dữ liệu trên thiết bị của bạn bằng cách tắt Data Services -> Off.
    6. Sử dụng Auto On/Off & tính năng Bedside mode:
    Đây là một tính năng đơn giản, trong BlackBerry 7 bạn có thể thiết lập tự động On/Off cho cả các ngày trong tuần nếu sử dụng nó một cách chính xác nó có thể giúp đỡ rất nhiều tới tuổi thọ pin của bạn.
    Để sử dụng Auto On/Off
    * Chọn Options > Device > Auto On/Off
    * Kiểm tra kích hoạt "Enabled for Weekday, Weekend or both"
    * Chọn thời gian bạn muốn bật và tắt (ví dụ: 22:00-07:00)
    Enable Bedside Mode sẽ giúp bạn ngắt tất cả các thông báo. Với chế độ này, thiết bị sẽ giảm bớt đèn LED và bớt tiêu hao điện năng.
    7.Khóa thiết bị bằng cách đặt Pass hoặc dùng Holsters (bao da):
    Khi điện thoại được đặt trong túi hoặc ví nó có thể bị cấn phím và màn hình sẽ kích hoạt. Để ngăn chặn điều này, bạn có thể thiết lập một mật khẩu với thời gian chờ. Bạn cũng có thể sử dụng một trong các holsters BlackBerry có chứa một nam châm để tránh tình trạng cấn phím.
    8. Thoát khỏi ứng dụng khi không dùng:
    Rất đơn giản chỉ cần đóng những ứng dụng không dùng tới. Khi ứng dụng đang chạy ngầm nó sẽ rất tốn pin.
    Để đóng các ứng dụng không sử dụng:
    * Bấm và giữ nút Menu để mở ứng dụng bộ chuyển đổi
    * Đánh dấu và chọn ứng dụng bạn muốn đóng
    * Khi ở trong ứng dụng, nhấn nút Menu một lần nữa sau đó thoát ra (tắt máy, đăng xuất) các ứng dụng
    9. Cấu hình App:
    Nếu 1 app nào đó có cơ chế cập nhật dữ liệu Online thì tốt nhất các bạn nên cân nhắc chọn chế độ cập nhật cho thích đáng.
    10. Cơ chế sạc:
    Tốt nhất khi dùng BlackBerry là bạn không nên để hết sạch pin, khi pin báo vàng hoặc đỏ nên sạc ngay.
    Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn
    Nguồn Internet
    LuanCsBlackBerry
    LuanCsBlackBerry
    #1 LuanCsBlackBerry, 9/8/13
  2. Cà Phê Đen
    Cà Phê Đen
    Cái thứ 10 mình thấy báo đỏ thì hãy sạc, báo vàng thường vẫn còn 30-35% pin, vậy vẫn dùng ok
    3-6-0-do thích bài này.
  3. 3-6-0-do
    khong biết các bạn có gặp trường hợp này giống mình chưa. Nếu cắm sạc rapid (sạc nhanh) - sạc playbook, pin rất mau đầy nhưng lại mau hết, trong khi đó, nếu sạc bằng cách cắm vào laptop thì lâu đầy pin nhưng rất lâu hết.
  4. laventador
    laventador
    9900 att làm như nào để có option chọn 2G vậy bạn. Thấy trên hình có @@
  5. daoviet592
    daoviet592
    Sao cái thứ 5 mình không thể chuyển về 2G hay 3G đc. Mình cũng dùng 9900. AT&T. Dùng EScreen nhưng phải chuyển bằng tay, khá lằng nhằng.
  6. tonyhieu
    tonyhieu
    theo em thì cái tắt wifi đi không phải lúc nào cũng tiết kiệm , đặc biệt khu sóng yếu , vì bb check mạng liên tục nếu sóng yếu hay chập chờn thì cũng sẽ rất tốn pin . thực tế trên z10 và 9k của em thì các bác nên mở wifi khi về nhà hay ở cơ quan . nếu có thể thì tắt data đi , tiết kiệm cực :D
    #6 tonyhieu, 10/8/13
  7. bold9000at&tjj
    bold9000at&tjj
    Em thấy không nên tắt chức năng thông báo, cũng chẳng tốn bao nhiêu pin mà nó còn mang lại cho mình sự nhanh nhạy khi sử dụng thiết bị, tốn pin chẳng qua là 9900 pin hơi yếu mà thôi (cái này đối với mình là 1 nhược điểm) tuy nhiên với bản rom mới thì mình nhận thấy pin được cải thiện khá nhiều rồi :)
  8. Cà Phê Đen
    Cà Phê Đen
    Sạc qua laptop dòng điện thấp, ổn định hơn a, vào đều đều nên khi xuất ra ổn định hơn, e nghĩ thế
  9. Cà Phê Đen
    Cà Phê Đen
    99att nếu dùng rom gốc hay att thì k có 2G, nếu up rom khác chắc có, mình up rom nhà mạng khác thấy có, k biết sao
  10. wave alpha
    wave alpha
    Ngốn pin nhất vẫn là bác nào để chế độ online của Viber và chế độ mạng để 3G/4G-2G. Ngốn pin khủng khiếp, sạc đầy mà buổi sáng đã mất quá nửa pin rồi! :Popo64:
